54****@qq.com 2014-01-15 10:35:28 | 海南省 其他專業 | 1004查看 3回答
在海南的計算規則中,乳膠漆墻面的計算需扣除踢腳線的面積不?
且在有天棚吊頂的情況下,乳膠漆的面積需增加吊頂高+100mm的面積嗎?
2011海南計價定額計算規則:一、天棚面、墻、柱、梁面的噴(刷)涂料,抹灰面油漆及裱糊工程,均按天棚面、墻、柱、梁展開面積計算。樓梯底及側面噴(刷)涂料按樓梯抹灰面積計算。
也就是按實際刷涂面積計算工程量,踢腳線不計,高出吊頂部分也不計。
2014-01-16 21:11:33
按設計施工圖要求及實際涂刷面積來計算。
2014-01-15 10:54:40
不論是清單還是定額,算量計算規則一般都有一句話:“圖示面積”,吊頂高+100mm在圖紙上是反映不出來的,實際中更不會發生,不要和基層找平概念混淆了,膩子找平、抹灰找平面積要吊頂高+100mm,涂料面積絕對不需要+100mm。
2014-01-15 10:40:00
