小志 2014-01-14 10:16:40 | 河北省 其他專業 | 5833查看 4回答
依附斜道和電梯井子架什么時候套?
定額規定檐高20m以下的套依附斜道,電梯井子架按“座”計算。但是具體到工程中依附斜道什么時候套呢,不是所有工程都用得到的;電梯一般都是甲方分包的,這樣的話是不是施工單位就不能再要這個電梯井子架了呢? 求老師解答
您好。
不知道您是哪里的,暫按河北12定額計
建筑物最高檐高在20m以內計算依附斜道,依附斜道的搭設高度按建筑物的最高檐高計算。獨立斜道套用
依附斜道定額項目乘以系數1.80。
依附斜道按建筑物外圍長度沒150米為一座計算,余數沒超過60m增加一座,60m以內不計。
電梯井腳手架肯定是要套的,主體起來之后會拆掉(有的兩座電梯井相鄰,中間的墻為砌塊墻,會等砌塊墻砌筑完成后拆掉)跟電梯安裝沒有一點關系。
2014-01-14 15:51:30
你好:需要按工程計算依附斜道,用于施工人員上下使用的,電梯井子架主要是安裝電梯使用的。
2014-01-14 10:33:33
電梯井內抹灰按電梯井長邊長度計算,執行挑腳手架定額項目。斜道是按依附斜道編制的,獨立斜道按依附斜道相應定額項目乘系數1.8。
如果電梯井內不打灰,就不用計套電梯井腳手架;斜道腳手架如果只為施工安全而設的斜道也不用套了,因在安全文明施工費用中含了,如果斜道較大,除正常安全通道外還用于人工運料等搭設的斜道應該套相應的定額。
2014-01-14 11:14:36
剪力墻結構的高層和多層住宅,只要有電梯 四周都是電梯井壁墻,按座為單位計算電梯井字架。
2014-01-14 10:48:31
