  • 攤銷怎么調整含量
    1.模板、腳手架的攤銷次數是怎么計算的?難道是1除以子目含量?套定額的時候需要考慮攤銷次數來調整含量嗎?攤銷這個概念,什么時候需要用來計算? 2、鋼板樁的攤銷需要修改含量嗎?怎么調整呢? 3、子目模板是按攤銷50次計算的,那我套子目時,每次都只考慮攤銷10次,然后(10/50)*含量 可以嗎,要是這樣的話,那攤銷這塊的可操作性很大啊 4.清水模板 在蘇州補充定額里面沒找到啊
    腳手架的定額含量已經是攤銷的含量,不需要調整,這是一個平均偏高的水平了,你只要計算相應的工程量即可
    2014-01-14 09:20:27
    1、模板攤銷次數一般4~6次,腳手架按照3~5年使用期限
    2、正常計價過程中,模板或腳手架直接套用定額就好了,如果是施工方自己核算成本,需考慮總的使用時間、每年的補損率、使用次數等。
    3、攤銷50次應該不會的。
    4、清水模板可直接在材料價格中調整。
    2014-01-14 09:22:08
    1、模板攤銷次數一般5次,腳手架按照5-10年使用期限
    3、鋼模攤銷50次應該是對的。
    4、清水模板可直接在材料價格中調整。
    2014-01-14 09:46:19
    1.模板及腳手架的子目材料消耗量按合理工期周轉使用計入的攤銷量,
    直接套定額就可以;如果工程設計有密肋板采用塑料模殼作為模板,
    定額缺項時需要按實際周轉次數確定消耗量的材料費。由于甲方原因
    延長了正常施工工期,應該向甲方要模板和腳手架的延期租賃費。
    2. 鋼板樁定額子目內的金屬周轉材料攤銷按KG計入的材料消耗量
    太小,是樁帽的周轉消耗量,定額內沒有包括鋼板樁的制作及消耗
    量的應該另外計算,查當地定額章節說明及定額中材料消耗量來確
    定是否另外計算鋼板樁的費用。
    3. 模板直接套定額就可以,一般不用繁瑣計算攤銷。
    4. 清水模板原來是木模板制作時要刨光,現在有竹膠板、多層膠合
    板可以代替刨光的木模板,在定額中稱為復合木模板。
    2014-01-14 10:42:00
主站蜘蛛池模板: 永寿县| 甘孜| 台前县| 新密市| 图木舒克市| 拉孜县| 房山区| 乐昌市| 盐亭县| 无为县| 孝感市| 阳原县| 光山县| 阜新| 德江县| 康平县| 商洛市| 吴忠市| 珠海市| 宜兰县| 若尔盖县| 白河县| 黎城县| 乃东县| 渑池县| 榆中县| 留坝县| 平定县| 玉屏| 南木林县| 怀来县| 会宁县| 彭山县| 秀山| 齐齐哈尔市| 庆城县| 五台县| 中卫市| 临武县| 吴桥县| 峨边|
