wulla55 2014-01-13 22:59:35 | 河北省 土建 | 3366查看 2回答
灌注樁成孔工作量在表中規定數量以內且樁間凈距小于4倍樁徑,是否需要重復乘以系數?
問題說明:河北省建筑定額第二章樁與地基基礎工程說明中第五條:單位工程打、壓樁或灌注樁成孔工程量在下表規定以內時,其人工、機械按相應項目乘以系數1.25(以表中各類灌注樁 單位工程的工程量80m3 為例),第八條:打樁、成孔樁間凈距小于4倍樁徑的,項目中的人工、機械乘以系數1.13。 現有一水泥土樁項目,單位工程成孔工作量小于80m3,且樁間凈距小于4倍樁徑,已套定額2-23 長螺旋鉆機成孔(此子目可按第八條進行標準換算)。 問題:定額子目2-23是否需要在按第八條進行標準換算的基礎上再按第五條乘以系數1.25?如果需要如何在廣聯達計價軟件中操作?
問題說明:河北省建筑定額第二章樁與地基基礎工程說明中第五條:單位工程打、壓樁或灌注樁成孔工程量在下表規定以內時,其人工、機械按相應項目乘以系數1.25(以表中各類灌注樁 單位工程的工程量80m3 為例),第八條:打樁、成孔樁間凈距小于4倍樁徑的,項目中的人工、機械乘以系數1.13?,F有一水泥土樁項目,單位工程成孔工作量小于80m3,且樁間凈距小于4倍樁徑,已套定額2-23 長螺旋鉆機成孔(此子目可按第八條進行標準換算)。問題:定額子目2-23是否需要在按第八條進行標準換算的基礎上再按第五條乘以系數1.25?如果需要如何在廣聯達計價軟件中操作?
在軟件中操作時,可以在換算中后邊的小方框中打勾把兩項都選上,還可以在定額編號子目中把兩個系數連乘,
2014-01-14 10:23:16
是的根據條件系數是可以連乘的,如乘1.13*1.25.在設置框中選設就行。
2014-01-14 06:08:28
