  • 請問這種鋼梁如何計算重量?
    請問這種鋼梁如何計算重量?材料表如何看?
    材料表
    重量
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    請問這種鋼梁如何計算重量?材料表如何看?:材料表的零件編號對應圖紙上梁的編號
    廣聯達服務新干線
    2014-01-14 08:20:37
  • 按梁的最大高度計算
    2014-01-14 08:53:21
  • 請問這種鋼梁如何計算重量?材料表如何看?
    這種鋼梁當然也是把組成梁的各種板材型鋼分別計算重量后加起來,你先對應梁的圖把材料表中的各種材料和圖中對應起來,看看各部位的材料規格及數量是否正確,如果正確,即可按照材料表中的規格(不扣除切邊切角)計算出小塊的重量再分別相加就可以算出總重量了。
    2014-01-14 09:04:43
  • 有爭議的地方,各個地區的規定都不一樣,或者是對這個規定比較模糊。山西定額規定切邊大于0.1的面積就不能計算了。河北規定是不扣除切邊的重量??茨闶羌追竭€是施工方,甲方就扣,施工方就要。
    2014-01-14 11:18:37
  • 鋼梁材料表中的數字是以毫米為單位,計算重量時先以米為單位計算體積再乘以7850KG/M3。
    2014-01-13 19:43:25
  • 異形鋼結構按外接最大矩形來計算,上下翼板如果是異形也是按最大矩形,如果矩形那就直接計算即可
    2014-01-13 19:31:16
  • 應該按照上述圖示和大樣圖對應按照圖示尺寸按照材料規格*相應理論重量T計算。
    2014-01-13 19:38:34
  • 材料表中的零件編號和大樣圖中的對應,按材料表中的材料規格乘以理論重量乘以數量然后匯總就是鋼梁的重量
    2014-01-13 19:27:12
  • 按四個角點連線最大矩形面積計算每個部件鋼板的重量,最后合計即鋼梁重量。它是報價、下料、制作的依據。
    2014-01-13 19:40:46
  • 根據材料表給出的規格和數量計算理論重量,梯形的高度按平均高度。
    2014-01-13 19:28:04
  • 首先驗證材料表給的長度是否準確,準確之后,分別按不同規格的鋼材理論重量*校核后的理論長度換算成噸分別套鋼結構定額。
    2014-01-14 07:23:29
  • 以上大家說的按表列尺寸計重,大部分正確,但對于變截面梁的梯型腹板的計算就復雜了,以上就有按均寬和最寬兩種說法,實際操作中也是兩種辦法:凡蘭圖所列電算的構件重量計算表都是以最寬計算;定額計算規則是按均寬計算,只有多邊形即5 邊及以上才按最寬最長計算。因此本人主張當甲方時要否定蘭圖表中的算法,在無表的情況下不論哪方都應按定額規則計算。
    2014-01-14 10:01:04
主站蜘蛛池模板: 邻水| 杭锦旗| 江源县| 汾阳市| 高阳县| 水富县| 平阳县| 娱乐| 通化市| 抚松县| 介休市| 武陟县| 华亭县| 石泉县| 西昌市| 博白县| 西峡县| 平江县| 洛宁县| 吉安市| 东台市| 鄂托克旗| 新密市| 青州市| 沈阳市| 苗栗县| 中江县| 荆州市| 滨海县| 琼结县| 即墨市| 象山县| 广河县| 神农架林区| 五莲县| 翼城县| 恩平市| 北票市| 洞口县| 西丰县| 鹰潭市|
