小徐 2013-07-22 11:54:37 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1358查看 3回答
導出工程為什么不行?
我的軟件里已經有廣東的定額庫、清單庫和規則了。如圖1,工程本來是用浙姜省的定額和規則做的,但是現在要用廣東省的定額導出,軟件里也已經有廣東省的定額庫和規則了,可是我選了廣東定額以后,再點“下一步”就沒反應了,如果重新選成浙姜省定額就可以進入下一步。而此時利用浙姜省定額進入“下一步”,再重新選回“上一步”,把定額庫換成廣東省的,就可以進行保存,可是存好后的文件打不開,先打開軟件再打開文件也不行。我又嘗試新建一個工程,可是出現了圖3的情況。請問是為什么啊?該怎么辦才能正確導出工程來?問題補充:做好的工程并沒有套定額,只是按照浙姜省的定額計算規則建好了模而已,我現在就是想導出來后再套廣東定額。簡單說就是希望 模型仍在,然后我再套廣東定額
已采納定額是沒有辦法互轉的,只是人材機可以按照當地造價信息調整 沒有辦法,只有把清單下的定額刪除,保留清單,可以導出,按照廣州定額重新套價,這樣才可以導出的。
2013-07-22 12:06:54
打開已經做好的圖形算量工程,然后點文件里的導出算量工程或GGJ工程,然后再根據提示去修改就可以了 導出工程必須是先打開用原定額庫做的工程,然后再點導出就可以了 你點的是做法導出,也就是只導出工程做法,不能修改定額庫
2013-07-22 14:44:19
這個轉換不了的,跨省的轉化只能人工調整。
2013-07-22 12:02:06
