tom 2014-01-13 10:27:24 | 廣東省 安裝 | 7765查看 8回答
BVV-2×2.5+BVR-2.5電線的計量
系統(tǒng)圖是BVV-2×2.5+BVR-2.5? 請問工程量是按BVV-2×2.5+BVR-2.5整體一根來計算嗎?還是分開BVV-2x2.5為一根, BVR-2.5 為另外一根? 假如像圖紙標(biāo)注了4根 6根 8根 應(yīng)該怎樣計? 希望能詳細(xì)解釋一下
(8)
你好:按單根延長米計算。
2014-01-13 10:29:19
按照分開BVV-2x2.5為兩根, BVR-2.5 為另外一根進行工程量的匯總計算。
例如:BVV-2×2.5+BVR-2.5算出來的結(jié)果有200米。那么BVV-2×2.5:400米,BVR-2.5:200米。
圖中標(biāo)注為4、6、8的依次根數(shù)。計算結(jié)果應(yīng)乘以相應(yīng)的根數(shù)。
2014-01-13 10:42:57
按單根BV2.5mm的工程量計算
2014-01-13 10:41:08
你好:計算工程量,首先要搞清楚都是什么電線,BVV是銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套線是雙芯的,BVR是銅芯聚氯乙烯絕緣軟線。現(xiàn)在是導(dǎo)線的設(shè)計選型與圖紙的平面標(biāo)注是矛盾的,請看標(biāo)注8根線處是一組四聯(lián)開關(guān)和一組三聯(lián)開關(guān),正常采用BV線8根是正確的,但現(xiàn)在圖紙設(shè)計是BVV-2*2.5那就得用4根,因為BVV-2*2.5是兩芯的護套線。這種情況最好和設(shè)計的溝通下,到底是BV線還是BVV線,如果確實是BVV線,那平面圖標(biāo)注就是不合適。
2014-01-13 11:02:18
分開BVV-2x2.5為一根, BVR-2.5 為另外一根。圖紙標(biāo)注了4根 6根 8根 應(yīng)該BVV-2x2.5、BVR-2.5分別乘4、6、8。
2014-01-13 11:47:58
乘上根數(shù)按延長米計算。
2014-01-13 11:53:29
理解錯誤:BVV-2*2.5是2根BVV2.5mm2的導(dǎo)線,+BVR-2.5是1根BVR2.5mm2導(dǎo)線。RVV與BVR是兩種不同型號的導(dǎo)線不是電纜也不是絞線,要分開計算按延長米乘以相應(yīng)的根數(shù)。 圖中標(biāo)注為4、6、8的依次根數(shù)。計算延長米乘以相應(yīng)的根數(shù)。
2014-01-13 11:05:17
1.首先BVV2*2.5是護套線,若圖示距離100m,工程量就是100m;
2.BVR2*2.5是軟芯電線,若圖示距離是100m;工程量就是2*100=200米
3.你所提問的BVV2*2.5+BVR2.5,則圖示距離是100米的話,則BVV2*2.5的護套線線100米,BVR2.5的軟線100米,分開計算。
2014-01-13 11:33:40
