  • ggj2009 斜屋面鋼筋布置
    1、我先畫平板,然后定義成斜板,再在上面布置雙網雙向鋼筋,可是鋼筋的布置還是按照平面,并沒有斜下去。請問這個是怎么回事。 2、CAD導圖,布置次梁加筋,在主梁和次梁交界處有的可以布置有的布置不上去,請問這個是怎么回事。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    問題一:這只是視圖效果的問題,并不影響鋼筋工程量。當然調整一下操作步驟即可使板筋隨斜板布置:定義板——按平板布置——布置鋼筋——分割板——三點定義斜板——匯總計算——板鋼筋三維。 問題二:可在原位標注的平法表格里直接輸入次梁寬度,軟件會自動增加次梁加筋的。
    次梁加筋
    次梁
    2013-07-23 17:42:23
  • 1、這是顯示問題,計算的鋼筋還是按斜的計算的。 2、這應該是程序問題,確實同時定義,但有時就是不能同時布上去,只能在不能布上去的地方在集中標注中加上了,工程是計算準確是主要的。
    2013-07-23 17:31:57
  • 你要先畫平板,再在上面布置雙網雙向鋼筋,然后定義成斜板。同樣、梁也畫好及布置好鋼筋,再平齊板面就是。
    2013-07-23 16:47:53
  • 斜屋面的鋼筋 匯總計算后 在編輯鋼筋中看一下計算結果是否與實際相符,如有不符可以調整鋼筋,鎖定構件。 是軟件識別問題。梁的 次梁加筋軟件不能識別的 在原位標注中 手動輸入。
    2013-07-23 16:49:42
  • 我先畫平板,然后定義成斜板,再在上面布置雙網雙向鋼筋,可是鋼筋的布置還是按照平面,并沒有斜下去。請問這個是怎么回事。這個是軟件的顯示問題,你匯總計算之后鋼筋三維,鋼筋是跟屋面傾斜的 2、CAD導圖,布置次梁加筋,在主梁和次梁交界處有的可以布置有的布置不上去,請問這個是怎么回事。只要有次梁的就可以在主梁的位置布置,不能在梁平法表格里輸入的可以在墻面將次梁的尺寸輸入一下既可以了
    2013-07-23 16:59:57
主站蜘蛛池模板: 池州市| 财经| 闸北区| 哈尔滨市| 叶城县| 清水河县| 绿春县| 上蔡县| 合阳县| 宜春市| 息烽县| 六盘水市| 呼和浩特市| 钟祥市| 麻栗坡县| 建德市| 翁牛特旗| 宜丰县| 赤城县| 西乌珠穆沁旗| 那曲县| 柘城县| 垦利县| 巨野县| 宝丰县| 盱眙县| 海林市| 忻州市| 万荣县| 屏山县| 桂东县| 金门县| 东丰县| 廊坊市| 同心县| 个旧市| 陆丰市| 佳木斯市| 娱乐| 尤溪县| 辽源市|
