東星 2013-07-23 20:14:49 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5196查看 4回答
樓梯以下表示是否為雙層雙向鋼筋
樓梯 AT1 h=120 c12@200;c12@200 F c8@200 樓梯是否為雙層雙向鋼筋
已采納你好! 單從這個標注并不能說明梯板的配筋就是為雙層雙向的,圖集里AT型樓梯的標注格式就是這樣,具體的配筋方式還要看梯板的剖面圖。 一般這種標注是表示上部鋼筋為支座筋,不是通長布置的,如果是雙層雙向布置的話,設計會在梯板剖面圖上畫出的。 請看圖集19、20頁的說明和剖面圖。
2013-07-24 07:53:47
樓梯 AT1 h=120 c12@200;c12@200 F c8@200 樓梯是為雙層雙向鋼筋
2013-07-23 20:16:29
樓梯 AT1 h=120 c12@200;c12@200 F c8@200 樓梯是否為雙層雙向鋼筋 是雙網雙向的 從你截圖看就很清晰了
2013-07-23 20:34:53
從上下部縱筋規格一致的情況看,應該是雙網雙向,但還要看上部受力筋是否為慣通,或根據經驗跨度及單跑樓梯來確定。如果是雙網雙向單看你給的信息從那能確定100%是雙網雙向?看圖紙說明應該有。不足之處敬請原涼,在下也是在學習中。
2013-07-23 22:02:02
