信達麻辣燙 2014-01-11 17:47:11 | 河北省 安裝 | 1787查看 7回答
BV -4*185+95是算電纜呢,還是分開算電線
RT BV -4*185+95是算電纜呢,還是分開算電線,4根BV185加1根BV95?
(7)
是電線,規格如各位所述,需要計算焊砼接線端子。
2014-01-12 00:11:56
RT BV -4*185+95是算電線,4根BV185加1根BV95正確
2014-01-11 19:32:48
按照符號標注的意思是電線,我估計是設計標注的錯誤,這明顯應該是電纜的標注方式,并且電線沒有人用這樣大的規格的,你可以對照圖紙甄別一下看看是設計的錯誤還是特種需求的電線,防止造價偏差過大
2014-01-11 20:08:22
根據設計要求是電線,但是這種主線采用電線,一來很難買,二來會造成很大浪費,對于施工對于發包方都不利;這種情況完全可以聯系設計院變更為電纜即可;或在預算中直接按電纜執行,并在編制說明中注明,結算時據實調整。
2014-01-11 21:13:51
RT BV -4*185+95 不應是算電纜的,還是分開算電線,4根BV185加1根BV95電線的。
2014-01-11 17:53:51
BV -4*185+95不是電纜的標注,應當按電線計算。
185mm2的按4根計算,,95mm2的1根計算。
2014-01-11 18:36:46
按4根BV185、1根BV95電線計算,要計算壓接端子和外部接線。
2014-01-11 18:22:43
