曹津華 2014-01-11 10:58:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1529查看 5回答
怎么刪除自動生成的砌體加筋
如題
已采納工程量中有的話就批量選擇其名稱然后刪除即可;你報表內有砌體墻,雖然你自動生成過砌體加筋,但是工程量中是否有呢?如果沒有說明沒有正確生成,工程量沒有就不用刪除了;自己檢查一下到底是否正確生成了沒。
2014-01-11 11:26:38
您好,選擇批量刪除試一下。
2014-01-11 11:05:02
你好:在砌體加筋的界面里,批量選擇上砌體加筋后,點刪除就好了。
2014-01-11 11:05:42
那你在報表里,以構建或者樓層查看,找找加筋具體在哪個樓層部位。你再去哪個樓層,按照一樓的辦法刪除。
2014-01-11 11:30:48
你也可以在砌體加筋的繪圖界面,拉框選擇所有砌體加筋,刪除就行
2014-01-11 13:59:57
