tianmitaba 2014-01-11 09:32:54 | 河北省 土建 | 5913查看 4回答
由于非施工方原因造成施工過程中頻繁停工,從而引起的施工降效怎么索賠
由于非施工方原因造成施工過程中頻繁停工,從而引起的施工降效怎么索賠,比方說降效60%,是人工費(fèi)乘以1.6,還是應(yīng)該人工費(fèi)/0.4?求幫助。問題補(bǔ)充:我個人認(rèn)為降效60%,就是說有效地工作只占40%,那么定額給定的人工費(fèi)要攤到這40%中計算,所以就提出人工費(fèi)/0.4,不知道理解是不是有偏差。請給位指教
降效60%,應(yīng)該人工費(fèi)/0.4。
相當(dāng)于原一個工日砌10塊磚,降效60%=砌4塊磚,砌10塊磚=2.5工日。2014-01-11 09:37:33
人工降效不管你是怎么乘除,估計在結(jié)算過程中不一定站得住腳,引起爭議必將造成施工方的損失,因為結(jié)算時工程施工完成那就是弱勢了,審計或甲方想不給你也沒有辦理;個人覺得這種將來設(shè)計索賠的最好直接辦理經(jīng)濟(jì)簽證,在簽證中約定結(jié)算的具體方式或降效損失,甲方、監(jiān)理現(xiàn)場簽字認(rèn)可,這樣避免以后爭議,即使?fàn)幾h你也會站在優(yōu)勢一方。
對于這一類爭議問題,應(yīng)該學(xué)會自己的處理方式,保護(hù)自身的權(quán)益。
2014-01-11 09:59:34
降效60%,是人工費(fèi)/0.6..............
原因就是 為了補(bǔ)償 降效60%呀......
2014-01-11 09:34:40
這個肯定可以找甲方索賠,但至于怎么補(bǔ)償,還是通過雙方協(xié)商來確定,估計不會這樣不給你,首先60%如何界定,可以按窩工天數(shù)和單價來補(bǔ)償,一般是這樣。當(dāng)然還要看合同約定。有時還有管理費(fèi)和工期延誤的補(bǔ)償,都要考慮到。
2014-01-11 11:33:40
