秋天雅 2014-01-11 09:01:05 | 廣東省 安裝 | 1340查看 6回答
導線焊(壓)銅接線端子問題
電氣中,10m㎡及以上的導線大家都算導線焊(壓)銅接線端子么?我這里有16m㎡~95m㎡的,算的話,是組到其配線清單里么?
(6)
已采納銅端子如果是電纜,在電纜頭里含有端子:如果是電線,端子放到配電箱的清單組價里。
2014-01-11 09:34:40
電氣中,10m㎡及以上的導線大家都算導線焊(壓)銅接線端子么?我這里有16m㎡~95m㎡的,算的話,是組到其配線清單里么?應該是
2014-01-11 09:11:30
你好:是的,組到其配線清單內。只要是多股單芯的電線均要焊(壓)接線端子。
2014-01-11 09:11:42
可以放到電氣配線中,但是建議便面以后出現爭議,在項目特征描述中最好作說明為好。
為什么該你享有的而不要呢?6mm2以下的也有無端子接線啊,也需要單獨計算的。
2014-01-11 09:17:47
應該組到其配線清單內。
2014-01-11 10:24:23
要放到相同規格的配線清單里。注意項目特征要描述清楚,套價不要漏
好的,非常謝謝 我現在是預算,10及10以上的就算(就配電箱端算,這樣對吧?) 有些人又說6及6以下導線也算(算無端子外部接線),以前照明配線我6及6以下都不管的,現在突然覺得這個問題有點糾結
多大規格要算,你要看自己當地的定額。我這邊定額也是6mm2以上,包括6mm2都要算。
2014-01-11 11:31:16
