自由飛翔 2014-01-10 16:01:09 | 陜西省 土建 | 987查看 3回答
條形基礎(chǔ)鋼筋
有一條形基礎(chǔ),上部c12@200通長筋和分布筋,下部c12@200通長筋,c16@200分布筋,側(cè)面3c14通長筋且上部和下部分布筋均彎折,這樣的鋼筋怎么畫
這種條形基礎(chǔ)可以用筏板來定義并畫圖,然后分別定義上部鋼筋下部鋼筋和側(cè)面鋼筋。如果用條形基礎(chǔ)來定義和畫圖,側(cè)面鋼筋只能在其他鋼筋中輸入,上部鋼筋和下部鋼筋受力筋的彎折可以在編輯鋼筋中修改再鎖定,上部鋼筋和下部鋼筋可以用斜杠分隔開輸入:C16@200/C12@200按此格式輸入.
2014-01-10 16:31:53
有一條形基礎(chǔ),上部c12@200通長筋和分布筋,下部c12@200通長筋,c16@200分布筋,側(cè)面3c14通長筋且上部和下部分布筋均彎折,這應(yīng)該是筏板基礎(chǔ),按筏板布筋.
2014-01-10 16:27:39
