12****@qq.com 2014-01-10 14:19:19 | 山東省 市政 | 3924查看 3回答
在措施項(xiàng)目費(fèi)二中的大型機(jī)械進(jìn)出場及安拆費(fèi)中以項(xiàng)為單位計(jì)取的費(fèi)用怎么計(jì)?。?
投標(biāo)報(bào)價中以項(xiàng)為單位記取了腹帶式挖掘機(jī)的進(jìn)出場費(fèi)80000,是不是包括了所有機(jī)械的進(jìn)出場費(fèi),如果再運(yùn)推土機(jī)、及別的大型機(jī)械,是不是在實(shí)際計(jì)量中再實(shí)際計(jì)量?
【您好,措施項(xiàng)屬于可競爭項(xiàng)目,列出的項(xiàng)目組成的綜合單價,是按照全部可能發(fā)生的考慮的,即整個工程所有的都包括了。
除非甲方有除了圖紙要求施工的內(nèi)容以外,還有特別的要求的情況下,可以再補(bǔ)充,此時需要簽證,沒有的就不能再增加了。因此報(bào)價的時候一定考慮全面站在整個工程的角度下。
2014-01-10 15:41:42
大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場及安拆 機(jī)械設(shè)備, 安拆, 進(jìn)出 說明 一、進(jìn)出場費(fèi)用是指不能或不允許自行行走的施工機(jī)械或施工設(shè)備,整體或分體自停放地點(diǎn)運(yùn)至施工現(xiàn)場,或由一施工地點(diǎn)運(yùn)至另一施工地點(diǎn)的運(yùn)輸、裝卸、輔助材料及架線等費(fèi)用。 二、進(jìn)出場費(fèi)用定額已包括機(jī)械的回程費(fèi),未包括以下費(fèi)用: 1.機(jī)械非正常的解體和組裝費(fèi); 2.運(yùn)輸途中發(fā)生的橋梁、涵洞和道路的加固費(fèi)用; 3.機(jī)械進(jìn)場后行駛的場地加固費(fèi); 4.穿過鐵路費(fèi)用、電車托線費(fèi)。 三、安拆費(fèi)用,是指施工機(jī)械在現(xiàn)場進(jìn)行安裝與拆卸所需的人工、材料、機(jī)械和試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用及機(jī)械輔助設(shè)施費(fèi)用(包括安裝機(jī)械的基礎(chǔ)、底座、固定錨樁、行走軌道枕木等的折舊、搭設(shè)、拆除費(fèi)用)。 四、安卸費(fèi)用定額,包括了機(jī)械安裝完畢后0.5臺班的試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。 五、自升式塔式起重機(jī)安卸費(fèi)用定額是按塔高45m考慮的,如塔高超過45m的,每增高10m,安拆費(fèi)增加20%。 六、軌道式柴油打樁機(jī)、走管式柴油打樁機(jī)、走管式自由落錘打樁機(jī),其機(jī)進(jìn)出場及安拆費(fèi)可套用柴油打樁機(jī)定額。 七、大型機(jī)械在同一工地的工號之間的轉(zhuǎn)移,可計(jì)算本機(jī)0.5臺班費(fèi)用。機(jī)械需要重新安拆、搬運(yùn)或需要鋪設(shè)軌道和轉(zhuǎn)彎設(shè)備的,有發(fā)生時另行計(jì)算。 八、其他章有的定額中機(jī)械綜合了不同類型,但其大型機(jī)械進(jìn)出場及安拆費(fèi)用應(yīng)按實(shí)際進(jìn)場的機(jī)械計(jì)算。 九、塔式起重機(jī)基礎(chǔ)及軌道鋪設(shè)定額按直線形考慮,如為弧線的,定額乘以系數(shù)1.15。塔式起重機(jī)基礎(chǔ)及軌道鋪設(shè)定額未包括軌道和枕木之間增加其他型鋼或鋼板的軌道,有發(fā)生時另行計(jì)算。 十、固定式基礎(chǔ)定額按混凝土量15m3以下考慮的,實(shí)際基礎(chǔ)混凝土大于15 m3的另行計(jì)算。固定式基礎(chǔ)定額未包括打樁費(fèi)用和高強(qiáng)螺栓,有發(fā)生時另行計(jì)算。 十一、本章定額未包括自升式塔式起重機(jī)行走軌道、不帶配重的自升式塔式起重機(jī)固定式基礎(chǔ)、施工電梯、高速井架和混凝土攪拌站的基礎(chǔ),有發(fā)生時另行計(jì)算。 十二、本章定額未包括大型垂直運(yùn)輸機(jī)械(包括塔式起重機(jī))附著所需預(yù)埋在建筑物中的鐵件,有發(fā)生時另行計(jì)算。
先簽證,是應(yīng)另計(jì)算。
2014-01-10 15:48:03
如果投標(biāo)報(bào)價內(nèi)沒有計(jì)取其他的機(jī)械,施工沒有變更,結(jié)算就不能再增加其他機(jī)械的進(jìn)出場費(fèi)的
2014-01-10 14:42:32
