夢不死 2014-01-10 14:06:32 | 遼寧省 安裝 | 7033查看 5回答
管道刷油問題
請問各位老師 設計圖紙中說 給排水管進行保溫后 纏玻璃布做保護層 外刷調(diào)和漆兩道 再刷防火漆兩道 給水管外刷藍色環(huán) 排水管外刷黑色環(huán) 1.防火漆應該套取哪項定額? 2.藍色環(huán)和黑色環(huán)應該套哪項定額?3.一般鋼結構刷油刷漆的工程量如何計算?
回復:1、刷防火漆可以套用刷防火涂料,調(diào)整防火漆價格;2、色環(huán)很少有套用子目的,非套用子目,可以套用面漆子目;3、一般鋼結構油漆單位是100kg,根據(jù)各種型鋼計算其合計重量即可;如果需要小工具計算其重量,可以聯(lián)系我。
2014-01-10 17:19:32
1.防火漆套絕熱章節(jié)里防火涂料(刷管道)的相關定額,根據(jù)耐火等級和刷涂料厚度劃分。你找找。
2、藍色環(huán)和黑色環(huán),這個是為了以后容易區(qū)分管道類型才上的色環(huán),工作量很少,可不套。
3、一般鋼結構刷油刷漆的工程量是按KG 計算的。但你這里是管道刷油,不是鋼結構,要按m2計算。
計算:刷油的管最外面的直徑(列如有保溫層)*3.14*長度
2014-01-10 16:44:07
你好:面積工程量=3.14*管子外徑(或管子外徑+保溫厚度*2)
2014-01-10 14:20:50
一般鋼結構刷油刷漆的工程量以KG為單位計取,防火漆應該套用第十四冊絕熱章節(jié)里的管道防火涂料,按耐火極限劃分子目的,單位:平方米。藍色環(huán)和黑色環(huán)應該套刷漆章節(jié)布面刷油相應油漆子目,人工乘以2
2014-01-10 14:19:42
防火漆不是防火涂料,可與調(diào)合漆同套玻璃布面刷調(diào)漆子目,主材按防火漆價;色環(huán)按規(guī)定仍套布面刷調(diào)合漆子目,人工乘以2.但刷漆面積要按設計每m色環(huán)個數(shù)和寬度的乘積占即每m長度占管道長度的百分比,乘以查表得出的保溫后外表面積而得,算起很繞而且設計往往沒明確色環(huán)怎么刷,所以一般者忽略不計,不過很長的大管還是值得費事計算的;鋼結構管材和除H型鋼按展開面積外均按重量計;對管道保溫體積和外面積定額有附表可查。
2014-01-10 18:39:43
