46****@qq.com 2014-01-10 12:22:27 | 陜西省 安裝 | 1039查看 6回答
室內(nèi)鋼柱式散熱器暖氣平安裝中的暖氣支架、彎頭、管件、絲頭,外絲等這些附件嗎?請詳細(xì)講講,謝謝
室內(nèi)鋼制柱式散熱器暖氣片安裝中用不用計算彎頭等那些小附件,用的管道是20鋁塑管
(6)
已采納做造價不需要單獨計算工程量,均包含在管道安裝子目含量中;但是如果是做施工,提料購料等,也需要單獨計算。
2014-01-10 12:46:15
小零件不用單獨套取定額子目的
2014-01-10 12:39:32
你看一下你們那里相關(guān)定額子目的材料明細(xì)表,散熱器一般都是購買的成品,安裝暖氣片時,片與片之間的絲頭,外絲等管件,已包含在定額的材料費內(nèi),無需再計算;管道與暖氣片連接時用的管件需另計;支架是否包括,就要看支架的形式,一般的托鉤已經(jīng)包括了,如果不同可以換算。
2014-01-10 12:57:03
不用計算,定額含量里面都包含的!而且市場上面買的散熱器,都包含小管件的,價錢都含在散熱器里面了,所以不用單獨計算!
2014-01-10 13:46:42
一般是按組一組幾片計算,不用單獨計算附件,有成品安裝,有現(xiàn)場組裝。
2014-01-10 16:47:35
如果是做預(yù)算,定額中一般都包含了輔助材料(彎頭、管件、絲頭、外絲),不用單獨計算,管道支架要根據(jù)使用的支架而定??匆幌露~說明和子目材料明細(xì),就很清楚的
2014-01-10 15:04:41
