pq 2014-01-10 11:30:15 | 湖北省 安裝 | 10191查看 3回答
計量箱和計量電表箱是同一東西嗎?
None
不能簡單認為一樣,一般情況下一樣,這個要看設計的位置,和計量箱的用途和作用,還有配置。如果同一圖紙,位置和作用一樣就是一樣的。
2014-01-10 16:56:58
你好:計量箱是廣義的,只要箱內有計量表的就稱為計量箱,所以計量箱的前面要加備注。計量電表箱屬于計量箱的范圍內的。它們是不一樣的,不是名稱的差異,是概念的差異。
2014-01-10 12:18:17
完全一樣,是名稱的差異而已。
2014-01-10 11:32:31
