學徒 2014-01-10 11:03:47 | 江蘇省 裝飾 | 478查看 4回答
有問題請教各位高人,請不吝指教哇。
有一裝飾工程,合同是按圖紙總價包干,當初就是比總價跟標底接近的中標,后來施工過程中施工方沒有按照圖紙施工,把木飾面改成了防火板,兩層石膏板天花改為了一層,要求點掛灌漿的石材墻面也改成了膠粘貼。還有很多改動。。?,F在結算時施工單位要求按投標函調整,現在提供了一份詳細的投標函,看了下人工費報得很高,超過當時的文件規定,綜合單價的組成不合理,材料價格相對低了,我想請問下,現在結算應該怎么調整才合理,是否必須執行投標時的綜合單價,人工價和材料價。還是有變更部分要重新組價,還是別的什么方式,請大家指教。謝謝。
您好,首先施工單位不按圖施工就是不合理的,甚至是違背合同規定的。看一下驗收結果,如果能達到預期的效果,就合理的扣除一部分費用,以便后續合理維護期的費用。
重新組價看一下合同是怎么約定的,嚴格按合同執行就可以。
變更部分是需要有設計單位和甲方書面認可資料的。沒有的默認不存在。
清單計價規范,變更的有類似價格按照類似的,沒有的經甲方認可可以重新組價。
其實你的問題很簡單,保證質量的前提下,嚴格按照合同執行。
2014-01-10 13:55:40
肯定要扣減 若不想重新來 則在完善變更手續后 按照合同變更原則執行
2014-01-11 10:37:22
有一裝飾工程,合同是按圖紙總價包干,當初就是比總價跟標底接近的中標,后來施工過程中施工方沒有按照圖紙施工,把木飾面改成了防火板,兩層石膏板天花改為了一層,要求點掛灌漿的石材墻面也改成了膠粘貼。還有很多改動。?!,F在結算時施工單位要求按投標函調整,現在提供了一份詳細的投標函,看了下人工費報得很高,超過當時的文件規定,綜合單價的組成不合理,材料價格相對低了,我想請問下,現在結算應該怎么調整才合理,是否必須執行投標時的綜合單價,人工價和材料價。還是有變更部分要重新組價,還是別的什么方式,請大家指教。謝謝。
這種工程也拿到這個桌面上來問,用不著結算,拆除,重裝。
2014-01-10 11:25:20
改了這么多甲方不知道嗎?怎么允許這種事情發生?如果甲方不知道或不予認可,包干價合同,結算按合同價不變,或不予結算!如果甲方認可的,需要施工單位補手續:變更、簽證等,沒有任何資料的,不予結算!
2014-01-15 16:18:27
