笨笨 2014-01-10 10:27:21 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 5415查看 4回答
未計價材料費
怎么找到未計價的材料呢 我在人材機匯總中沒有看到帶括號的 我想找到它 計上價問題補充:我已經都補充過了 為什么還有未計價材料費 急 急 急
未計價材料費:
1、套每條定額時,如有未價材料,也就是定額(書面)材料分析表中帶“()”的,直接在軟件版本中材料單價欄輸入。
2、不需要補充的,每次用直接輸入即可。因為補充了,隨著時間的變化,材料價格是變的。
3、如想要在匯總時顯示未計價材料和單價,直接在軟件的每條定額材料分析欄,直接改材料名稱規格即可,不要補充。
4、希望對你有幫助!
2014-01-10 10:55:42
所謂未計價材一般是安裝定額里的主材,套完定額后,有的顯示未計價材,如管道、電線等,這樣的就在人材機里的主材里添加材料價,也可以在定額的工料顯示里直接進入材料價,也有是不顯示主材,如配電箱等,這樣的就要補充主材,將鼠標的箭頭放在工料顯示界面右鍵,點補充--補充主材,在彈出的對話框里填寫主材信息,(名稱規格單價等)然后確定就有了。
2014-01-10 10:59:35
你在人材機匯總界面,選擇所有人材機或主材表,應該找到吧
2014-01-10 10:58:53
你好:按定額子目逐一補充未計價的材料(主要是安裝工程)
2014-01-10 10:30:47
