A891229 2014-01-09 15:55:41 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2191查看 4回答
筏板中的馬櫈筋,@1000*1000梅花布置,為什么鋼筋軟件計算出根數較手工的多一倍?面積/1*1
問題補充:根數=板底面積/1*1
——:這個你可以重新測算一下的,梅花形的布筋,比雙向布筋量就是要多的。
你可以單獨繪制一小段,再測算一下,就會明白的
或者,你看一下雙向布筋的圖示與梅花形布筋的圖示,看看方格網,就會明白
2014-01-09 16:04:33
你手算是按雙向布置計算的,梅花布置比雙向布置的根數多一倍才正確的。
2014-01-09 15:57:38
如果馬凳筋按雙向1000*1000布置,根數應該是平方數加1;如果馬凳筋按梅花形布置時,根數是平方數乘以2加2 。如100平方筏板基礎,雙向1000*1000布置時,馬凳筋根數應該是100+1=101根,梅花形布置時,馬凳筋根數是100*2+2=202根。
軟件就是這樣計算的。
你們的技術員沒有弄清楚,按雙向布置計算的根數,所以才出現你講的問題。
2014-01-09 16:28:02
你好:長度除以間距,寬度除以間距
2014-01-09 15:58:12
