1764947582@qq.com 2014-01-09 15:30:38 | 河北省 土建 | 4449查看 2回答
夯實水泥土樁套定額
樁徑350mm,置換率14%,施工樁長6.7米,設計總樁數為1248根,水泥與土比例為1:7,怎樣套定額(具體的河北08清單與定額)
夯實灰土樁套河北08定額 1. A2-214換 定額中水泥土1:6換成1:7 ,
2. 樁成孔按施工方案選用的機械套相對應的定額子目。
清單項目:沉管灌注樁
2014-01-09 16:37:22
同意樓上的回答。
2014-01-09 21:37:16
夯實水泥土樁復合地基套取什么定額呢?水泥:土=1:5不理解夯實水泥土樁復合地基,用的什么機械成孔和灌注。補充問題:采用吊錘夯實,還能用A2-143定額嗎?
樁徑350mm,置換率14%,施工樁長6.7米,設計總樁數為1248根,水泥與土比例為1:7,怎樣套定額(具體的)問題補充:河北08定額(有清單)
水泥土樁復合地基 樁身材料為水泥土,其中水泥為32.5級礦渣或普通硅酸鹽水泥,水泥與土實方體積比為1:7.樁徑350mm 樁長6.5m 套河北12定額的那些子母??求幫助 謝謝問題補充:是夯實水泥土樁
水泥土樁定額A2-143灌注填充料 水泥土樁料中水泥土的配合比是1:6,但是施工 要求是1:7,在標準換算里 沒有1:7,請問我該如何換算含量?
