qm****@163.com 2014-01-09 15:10:31 | 遼寧省 土建 | 3937查看 7回答
套了綜合腳手架后還能套墻面抹灰腳手架嗎
套了綜合腳手架后還能套墻面抹灰腳手架嗎問題補充:請問套了綜合腳手架后還可以套天棚抹灰的滿堂腳手架嗎?
(7)
綜合腳手架定額已包括墻面抹灰腳手架,如果工程主體及抹灰施工是一個單位完成
計算了綜合腳手架不能再計算墻面抹灰腳手架。
2014-01-09 16:43:32
遼寧省定額規定你套了綜合腳手架之后,是不能再套單項腳手架的,但是有些不能計算建筑面積,還需要搭設腳手架的地方除外,如屋頂的構筑物等。
2014-01-09 15:31:02
你好:套了綜合腳手架后,不能在套用墻面抹灰腳手架。
2014-01-09 15:16:55
廣東省定額參考:
多層建筑工程中,上層飄出的,外墻綜合腳手架按最長一層的外墻長度計算;下層縮入部分,按圍護面垂直投影面積,套相應高度的單排腳手架。
2014-01-09 16:36:47
遼寧定額中,綜合腳手架中已經包含了墻面抹灰腳手架,所以套綜合腳手架就不能再套墻面抹灰腳手架了。
2014-01-09 17:34:51
不用了,謝謝,你可以查看下當地的定額規則!
2014-01-09 23:03:26
套了綜合腳手架后就不能再套墻面抹灰單項腳手架了,各地規則都有要求,除了正常之外,對超高,對建筑物頂上的建筑都有規定,你看看本地的計算規則就知道了。
2014-01-10 06:13:35
