劉宇飛 2014-01-09 09:54:54 | 湖北省 土建 | 6124查看 4回答
關于斜屋面模板超高工程量及計價!
本工程底層地面標高7.2m 斜屋面最低點標高8.8m 最高點18.05m 定額中說明超過3.6m 應計算超高模板。 請教各位專家: 1、如何計算超高模板工程量。 2、腳手架應計算哪些。兩側山墻是否能計雙排或單排腳手。 3、屋面橫梁是否能套取異型梁。 4、斜梁定額中說明最大坡度26度套取有梁板子目,人工工程乘以系數20%,模板乘以系數8%,那像我這么大的坡度的定額沒有子目套取只是另行考慮計算,該如何處理計價。
建議你借用園建的相關子目。
2014-01-09 17:48:49
已采納同意樓上的回答。
2014-01-09 21:28:19
本樓層的層底標高是7.2米,不知是幾層樓,單層樓超過3.6米可計算模板超高費,腳手架套用綜合腳手架后沒有特殊情況是不能計算單項腳手架的,如果是單層還可考慮超高費的問題,如果是多層就沒什么了;人工系數換算,在軟件中點標準換算,里面都有具體數值,你的工程夠哪項你就選哪項就行。
2014-01-10 05:03:57
可以按施工方案計算模板超高費、腳手架費;根據定額規定鋼筋可以計算工程量系數。混凝土工程也要考慮其他措施費,坡度太大混凝土在施工時會流淌。
2014-01-10 14:22:07
