飄雪 2014-01-09 08:06:06 | 山東省 安裝 | 1113查看 9回答
燈具接線問(wèn)題
設(shè)計(jì)要求需要增加PE線,那么燈具與燈具之間連接都需要加PE線嗎?燈具與燈具之間的連接是哪幾根線?一個(gè)雙極開(kāi)關(guān)控制四個(gè)燈,每2個(gè)燈一排,那么燈與燈之間用幾根線?非常糊涂,哪里有具體的解釋呀?請(qǐng)教各位老師
(9)
設(shè)計(jì)要求需要增加PE線,那么燈具與燈具之間連接都需要加PE線嗎?是的,現(xiàn)在的圖紙都設(shè)計(jì)
燈具與燈具之間的連接是哪幾根線?3根 一個(gè)雙極開(kāi)關(guān)控制四個(gè)燈,每2個(gè)燈一排,那么燈與燈之間用幾根線?3根,找個(gè)施工的電工給你解釋一下原理
2014-01-09 08:13:10
PE像是專用接地保護(hù)線,所有的線路都要加上的。
通往燈具的顯示一根控制線、一根零線、一根PE線。
多個(gè)燈具在一個(gè)回路中時(shí),零線、PE線是共用的,只有控制線是單獨(dú)的。
2014-01-09 08:12:58
pe線就是接地保護(hù)線,需要每個(gè)燈都接一根,然后連接在一起即可的,主要用于消除燈具上的靜電作用。其余的線就是燈具的零線和火線,很簡(jiǎn)單的接線的,你看系統(tǒng)圖里面有接線的明細(xì)的
2014-01-09 08:17:06
根據(jù)平面圖,燈具到雙極開(kāi)關(guān)為3根線,燈具之間為兩根線,這是不包括PE線的,若設(shè)計(jì)要求增加PE線,則燈具之間為三根線。但實(shí)際施工時(shí)有些位置(例如棚頂燈具)不敷設(shè)PE線,具體可咨詢現(xiàn)場(chǎng)電氣工程師。
2014-01-09 08:25:16
2014-01-09 08:37:39
設(shè)計(jì)要求需要增加PE線,那么燈具與燈具之間連接都需要加PE線,燈具與燈具之間的連接是L/N/PE三根線。一個(gè)雙極開(kāi)關(guān)控制四個(gè)燈,每2個(gè)燈一排,那么燈與燈之間用三線,如果是配金屬管至開(kāi)關(guān)需加PE線。
2014-01-09 08:59:37
現(xiàn)在設(shè)計(jì)都加PE線,燈具與燈具之間是3根線一零、一PE線、一控制線。從你的圖上看不到電源線,發(fā)個(gè)全圖過(guò)來(lái),我詳細(xì)給你講一下。
2014-01-09 08:59:07
看系統(tǒng)圖,如果沒(méi)有PE線,那你在算量時(shí),都加上一根線即可,主要是燈具間及開(kāi)關(guān)與燈具間的連線,一般是兩根,但要求較高的建筑為了安全,會(huì)再增加一根PE接地線,所以算量時(shí)再增加一根線
2014-01-09 08:57:41
設(shè)計(jì)要求需要增加PE線,只是燈具與燈具之間連接才需要加PE線的,與開(kāi)關(guān)沒(méi)有關(guān)系。
2014-01-09 09:37:49
