longrong 2014-01-08 19:14:37 | 廣東省 安裝算量GQI | 796查看 1回答
用安裝算量軟件計算水管工程量,標高只能設為層頂標高。
用安裝算量軟件計算水管工程量,標高只能設為層頂標高,不能設為其他數(shù)值,設為其他數(shù)值軟件無法識別,提示有部份水管重疊識別不成功?
已采納檢查一下各種管的標高,,在查看一下三維,檢查是否有管道敷設,檢查起始點標高
2014-01-08 19:20:43
有沉箱的衛(wèi)生間,排水管標高低于本層層地標高,匯總工程量時系統(tǒng)根據(jù)標高講該部分工程量計入了底下那層中,如何將其分配到本層。
安裝算量軟件計算照明線路電線時匯總工程量已經(jīng)增加了電線預留長度
安裝算量軟件計算照明線路電線時匯總工程量已經(jīng)增加了電線預留長度,在套價的時候輸入?yún)R總出來的工程量套價軟件又增加了0.1的預留,是不是兩次預留增加重復了?
安裝算量軟件中,匯總時電氣設備數(shù)量統(tǒng)計時有數(shù)量和超高數(shù)量,電氣管時有長度和超高長度,請問總量是數(shù)量和超高數(shù)量相加,長度加超高長度嗎?
