真心小騙子 2014-01-08 18:58:19 | 重慶市 安裝 | 1119查看 3回答
接地極,接地跨接線
1、接地極計算時 以根為單位,但是多少根是如何計算的,在圖紙上是怎樣表示的呢?附圖解答更好。。 2、均壓環 是如何計算的? 3、接地跨接線是什么 ,如何進行計算?
1、接地極計算時 以根為單位,但是多少根是如何計算的,在圖紙上是怎樣表示的呢?附圖解答更好。。一般4根是一組,具體圖紙會提供圖集,2、均壓環 是如何計算的?一般按設計要求的樓層的外圍圈梁鋼筋計算,3、接地跨接線是什么 ,如何進行計算?主要是考慮管道間的零電位,如進出戶的管道之間,明裝鋼管的接線盒的兩端都需要考慮接地線
2014-01-08 19:23:48
1、磚混結構有引出位置和圖示。有樁基礎的結構不需計算。
2、柱子引下位置與圈梁處焊接(均壓環),以‘處’為單位計算。
3、進出建筑物的給水、采暖等鋼管與等電位箱體用鍍鋅扁鋼連接,跨級就是兩根給水鋼管同時連接一根扁鋼到等電位箱體(算1處跨級)。
2014-01-08 20:43:10
1、接地極計算時 以根為單位,但是多少根是按圖紙給定數量計算的,在圖紙上是有表示的。
2、均壓環 一般是高層建筑物每二層或三層有一圈鋼筋部分的連接是設計規定的。
3、接地跨接線是二個金屬構件于地可靠連接的部位,以處計算。
2014-01-09 09:58:24
