linxng321 2014-01-08 18:56:15 | 河北省 云翻樣 | 511查看 2回答
軟件三維顯示的問題
為什么鋼筋施工翻樣軟件筏板基礎(chǔ)與現(xiàn)澆板三維顯示出現(xiàn)提示拓?fù)潢P(guān)系錯誤?什么原因?
一般都是點擊匯總計算后保存后就可以三維查看了 如果不行應(yīng)該是軟件問題 從裝一下試試吧
2014-01-08 19:04:21
出現(xiàn)這種情況一般是因為軟件的內(nèi)存太小所致,三維圖形的建立需要復(fù)雜計算,這時計算機的性能就體現(xiàn)出來了。
2014-01-08 19:13:19
