造價(jià)小禹 2014-01-08 15:41:22 | 重慶市 土建 | 6886查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)植筋的個(gè)數(shù)和植筋的鋼筋重量怎么計(jì)算?
請(qǐng)問(wèn)植筋的個(gè)數(shù)和植筋的鋼筋重量怎么計(jì)算?請(qǐng)問(wèn)電子表格怎么弄,謝謝
已采納同意三樓的回答。
2014-01-08 19:09:22
已采納植筋的個(gè)數(shù)是伸入混凝土構(gòu)件鋼筋的根數(shù),要看圖紙,電子表格就是匯總所有的數(shù)量,總量是把鋼筋長(zhǎng)度算出來(lái),乘以比重就行了。
2014-01-08 15:44:01
你好,植筋的數(shù)量主要是根據(jù)圖紙要求,一般在結(jié)構(gòu)說(shuō)明里都有;鋼筋的重量,根據(jù)圖紙要求的形式,用鋼筋軟件,選擇需要的參數(shù)形式,即可。
2014-01-08 16:25:45
已采納根據(jù)砌筑規(guī)范計(jì)算植筋根數(shù)長(zhǎng)度 然后重量就出來(lái)了啊 EXCEL表格自己做啊 很好弄的啊 定義名稱 就可以解決
2014-01-08 16:39:57
那些地方需要植筋鏈接?怎么計(jì)算植筋的個(gè)數(shù),是不是需要收方?
植筋的錨固長(zhǎng)度和外露搭接長(zhǎng)度怎么計(jì)算,gccp定額里的植筋根數(shù)定額包括鋼筋長(zhǎng)度嗎
二次結(jié)構(gòu)構(gòu)造柱計(jì)算鋼筋重量時(shí),是否計(jì)算植筋長(zhǎng)度和綁扎搭接長(zhǎng)度?
二次結(jié)構(gòu)構(gòu)造柱計(jì)算鋼筋重量時(shí),是否計(jì)算植筋長(zhǎng)度和綁扎搭接長(zhǎng)度?如需計(jì)算,軟件中怎么設(shè)置
