qiqi0701 2013-07-25 10:16:49 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 713查看 1回答
在一份份預(yù)算中,定額...
在一份份預(yù)算中,定額子目有500多條,想要在這么多子目中根據(jù)設(shè)定的條件分別分成四類,每條子目通過什么功能可以進(jìn)行標(biāo)記,然后按照標(biāo)記的設(shè)定,快速分成四類,然后再粘貼到新的預(yù)算文件中(通過軟件中的標(biāo)記和顏色標(biāo)記都不能實(shí)現(xiàn))
已采納您好~這個(gè)問題的關(guān)鍵在于您想按什么類型劃分子目?如果您是想按照章節(jié)進(jìn)行快速劃分,那么您可以在軟件中的【其他】下整理子目,如圖1.在打開的界面按照整理細(xì)節(jié)選擇對(duì)應(yīng)選項(xiàng),如圖2.確定后,軟件快速的將子目進(jìn)行歸類,鼠標(biāo)選中要復(fù)制的項(xiàng)右鍵復(fù)制,在新預(yù)算書中對(duì)應(yīng)項(xiàng)位置右鍵粘貼即可
2013-07-25 10:43:46
