31****@qq.com 2014-01-08 09:09:13 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 915查看 3回答
鋼筋符號的轉換
如圖,箍筋和通長筋的鋼筋符號都是問號,轉換符號出來的都是一樣的,怎么操作啊?我是想到時候算來的箍筋重量就是那么多,只是如果識別出來的是B,但是箍筋是A,這樣重量相差大不大啊 ?問題補充:因為所有鋼筋符號都是問號,所以識別出來的都是一樣的,所以整個工程只有一種鋼筋型號
已采納你可以安裝最全的CAD字體庫,這樣導入軟件中的電子版圖紙就可以顯示出來鋼筋級別了
2014-01-08 09:48:20
在廣聯達中就可以識別鋼筋的符號,CAD識別中,軟件可以識別。有得鋼筋符號在CAD軟件中不顯示的。
2014-01-08 09:10:54
軟件可以識別的。
2014-01-08 09:13:56
