琴牽曲 2014-01-06 18:24:23 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 5890查看 5回答
(定位圖紙,不用看藍圖)問題是,畫上的構(gòu)件被CAD圖層給蓋住了,影響哪些畫了,哪些沒有畫
請問:CAD導(dǎo)入廣聯(lián)達鋼筋抽樣軟件后,構(gòu)造柱顯示的圖層是如圖(白色),我定義好構(gòu)造柱后,再畫上,這樣畫上的紫色構(gòu)造柱就被這個 (白色)圖層給蓋了,看不見了!那現(xiàn)在問題就來了:這樣我怎么知道哪些地方畫了,哪些地方?jīng)]有畫呢!現(xiàn)在就是請幫忙解決這個(白色)不掩蓋柱子,同時不去掉這個(白色)圖層,怎么辦呢?(廣聯(lián)達的客服說的隱藏(白色)圖層)這個方法是沒有辦法的辦法,請問能有其他解決辦法嗎?歡迎解答……問題補充:謝謝給位大俠!!!
已采納你用三維顯示動態(tài)觀察,但是不旋轉(zhuǎn)就可以看到了
2014-01-06 18:37:24
2014-01-06 19:21:48
CAD正常的導(dǎo)入構(gòu)造柱應(yīng)該是藍色的,如果你在屬性中定義成白色他導(dǎo)入后也就成白色,畫出的柱也就是白色,如果你想要把畫的和導(dǎo)的分開,一目了然的話,你可在屬性中的邊框顏色和填充顏色都改為別的顏色不就分開了嗎。
2014-01-06 19:54:07
同意上面樓主所說
2014-01-07 07:50:42
cad圖層也是可以影藏不需要的部位的
點開圖層,勾選需要顯示的,隱藏不需要顯示的,就可以的
2014-01-07 08:43:29
