wei421158945 2014-01-06 11:43:40 | 山東省 其他專業 | 2251查看 5回答
主肋梁箍筋問題
如圖是主肋梁箍筋圖,我不管用參數化定義或者異性梁定義,計算出來的都是兩個矩形的箍筋,請問高手怎么定義能計算出如圖一個梯形和矩形的箍筋。問題補充:有人說在其他箍筋里輸入,那加密區和非加密區箍筋軟件能否自動識別。 其他箍筋里輸入的箍筋是從支座邊緣開始分部?還是貫通整條梁?
這樣就可以了,其他箍筋,去里面找箍筋,選就可以了,,希望對你有幫助。。
至于加密區和非加密區,軟件按照圖集規定會計算,設置其他箍筋不會影響其判斷加密區和非加密區的,呵呵
2014-01-06 13:08:51
辦法1\\ 用軟件計算后,修正其大箍筋的長度即可。不一定非得正面求解。
辦法2\\ 正面求解在定義參數化梁的時候,在“其他箍筋”中輸入箍筋參數。
2014-01-06 11:48:34
你好:在梁其他箍筋中輸入
2014-01-06 11:46:17
在其他箍筋中需要更改箍筋參數,你試試!
2014-01-06 12:29:46
你好:可以按矩形梁定義箍筋在其他箍筋中輸入即可
2014-01-06 13:58:44
