改變自己 2014-01-06 11:19:57 | 四川省 土建算量GCL2013 | 3880查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)圖形算量中砼標(biāo)號(hào),類別等問題
廣聯(lián)達(dá)圖形算量里樓層信息中,標(biāo)號(hào)設(shè)置里有砼標(biāo)號(hào)設(shè)置,里面有中砂C10、特細(xì)砂C10、商品C10、防水C10、中砂毛石C10、特細(xì)砂毛石C10.還有個(gè)砼類別,只能選擇普通混凝土。我想問這個(gè)和新建的構(gòu)件中的屬性的材質(zhì)和砼標(biāo)號(hào)有什么區(qū)別?特備是材質(zhì)有什么區(qū)別?
已采納那是定額上用的,
2014-01-07 07:58:14
在圖形算量軟件中砼標(biāo)號(hào)設(shè)置時(shí)可以區(qū)分P6、P8嗎,怎樣設(shè)置?
廣聯(lián)達(dá)圖形算量中存在存在柱重疊問題如何處理
施工圖中有YJZ、GJZ 、YYZ等柱與FBZ 重疊問題,在廣聯(lián)達(dá)圖形算量繪圖中如何處理這個(gè)問題,保證算量的準(zhǔn)確性。
