fuzhangxu 2014-01-05 19:32:41 | 重慶市 市政 | 4878查看 3回答
集水井怎樣計算
首先這些都沒有包含在合同以內 :我想請問一下這些怎樣計算 我現在要向業主打個報告 我們修馬路 在馬路邊有不少的集水井和電纜井 有可能在施工中把這些損壞我應該怎樣向業主打這個報告 第二個問題就是 在修馬路的過程中有 以前修好的路面使用混凝土打的馬路 合同中也沒有涉及 該怎樣計算 高手們指點 都是打報告 怎樣寫
首先明確該工程是公路工程的道路還是市政工程的道路(處理方式稍有不同);
其次明確合同的計價原則是清單計價還是定額計價,合同中針對工程變更部分是如何約定的(在寫報告的時候不要與合同約定的條款相抵觸,盡可能的找合同的漏洞)。
先說公路工程,從字面上的意思有點像道路改造工程,在寫報告之前需要明確集水井和電纜井(電纜井一般不單獨存在,必然還有配套的電纜排管)是否在紅線范圍內,如果在紅線范圍內(也可以說在道路施工范圍內),就直接提出電纜管線及電纜井遷改;如果沒在紅線范圍內,可以向業主提出對涉及集水井和電纜井部分路段進行保護施工。報告并不能代替會議紀要或者業主通知,重點還是要放在完善會議紀要和業主通知上邊。跟著就是完善工程變更了。
再說市政工程,理由大致都差不多,重點不是報告,是工程洽商或業主指令,接下來就是完善專項施工方案,現場收方的完善。這樣就可以合情合理的計入工程結算了。
第二個問題:
公路工程的話這段破碎混凝土路面應該放進0號臺帳中去
市政工程的話是按照破碎混凝土路面的面積和破碎厚度計價的,在工程量簽證單中列項應明確破碎混凝土路面的厚度,簽證工程量為平方米。
2014-01-05 22:07:40
首先向業主提出來,通過補充設計的途徑,計算集水井和電纜井的工程量,合同外工程內容綜合單價與業主共同確定;原路面混凝土,查看一下能否滿足設計要求,不能滿足,全部拆除,統一重新施工。
考慮路面混凝土在300mm厚 左右,按體積計算,采用油錘破碎,確定一下綜合單價,做好工程量簽證單。
2014-01-05 19:52:40
寫出數量規格,附帶草圖,墻體厚度抹灰種類等,再計算出來造價。馬路,也同樣這樣寫明,附帶預算書。
2014-01-05 20:42:01
