laiyq376745708 2014-01-05 15:07:10 | 重慶市 安裝 | 10250查看 4回答
監(jiān)控攝像頭接線問題
1、攝像頭接線一般由一根視頻線 + 一根電源組成,一根視頻線只能接一個攝像頭(直接由監(jiān)控室控制),電源線可以采用串聯(lián)接多個攝像頭,對嗎? 2、如下圖,為什么光端機前視頻進線都是光纖12芯*2,為什么要乘2呢?是每個攝像頭都接兩根光纖+一根電源線嗎? 3、圖中光端機和網絡交換機的數(shù)量與攝像頭數(shù)量沒有關聯(lián)嗎,是不是圖示有誤(設備表中合計28個光端機,交換機10臺)問題補充:各位大蝦幫幫忙,急
是的,電源線是可以共用的,只要有電到位就可以了
我覺得你有點亂了,首先光纖是接到光端機 的,光端機把信號轉換后是用超六線連到攝像機的,光纖的根數(shù)只跟光端機有關,而且一根光纖是要用到兩個光端機的就是一個在消控中心一個分樓棟或者分點,,,,兩根光纖對應著他的末端就是兩個光端機,你看圖紙光端機后面也是*2或者*7的,這個表示的是光端機的數(shù)量,,,博物館一共有14個消控中心對應的用也用14個這里是28個,,,你可以去確定一下是否這個設備表指的只是這部分的量。。
3、圖中光端機和網絡交換機的數(shù)量與攝像頭數(shù)量沒有關聯(lián)嗎,是不是圖示有誤,,,,,
有關系交換機的口個數(shù)要比從這個交換機出來的攝像機數(shù)大,,你可以去看看路由器,或者你電腦下 的網線,他都需要做一個水晶頭然后可以插上的,,,攝像機的也差不多只他用的線可能不同,比如8口的最多只能插8跟線,,,,,設備數(shù)量按系統(tǒng)圖,攝像機的按平面圖
2014-01-06 09:17:37
1、應該按照上述圖示電源線可以采用多個攝像頭理解正確;2、按照圖示繪制應該為12*2的規(guī)格應該是接2個光千+1個電源線路;3、應該有關系,圖示應該正確。
2014-01-05 15:58:27
同意樓上的回答。
2014-01-05 19:16:44
接到光端機是光纖,接到攝像機是六類線,應該是視頻線和電源線。幾根光纖是和光端機對應的。
2014-01-05 23:04:06
