93****@qq.com 2014-01-04 23:52:14 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5867查看 5回答
后澆帶梁箍筋加密問題
如圖所示,里面說“后澆帶范圍密箍間距@100,直徑同梁內箍”是在梁原來的箍筋基礎上再加上@100的同梁箍筋直徑的箍筋呢,還是在后澆帶梁的箍筋間距是@100呢
已采納你好:這個要求一般的工程都用不上,可以直接刪除軟件里默認的間距100,不是在梁原來的箍筋基礎上再加上@100的同梁箍筋直徑的箍筋,是包括原來的箍筋加密至100。
2014-01-05 08:01:33
如圖所示,里面說“后澆帶范圍密箍間距@100,直徑同梁內箍”是在梁原來的箍筋基礎上再加上@100的同梁箍筋直徑的箍筋呢,還是在后澆帶梁的箍筋間距是@100呢------當然是“后澆帶梁的箍筋間距是@100”
2014-01-05 01:59:45
在后澆帶里面設置
2014-01-05 07:56:41
應該是最終箍筋間距@100
2014-01-05 08:28:23
若是原來梁箍筋間距就是100,那么結果不改變;若是原來梁箍筋間距大于100,那么就只在后澆帶附加的水平鋼筋長度范圍內的最終間距必須是100;
2014-01-05 14:25:40
