li****@163.com 2014-01-04 17:22:50 | 北京市 安裝 | 5270查看 6回答
關于剔槽的問題
結構階段配管時,是預留在混凝土樓板內,但是像開關、插座這樣的在二次砌筑墻上的,需要砌筑墻砌好后在墻上開槽,然后將管敷設進去,再補槽,我想問一下,這個剔槽和補槽的錢是否該要,有人說這個費用已經含在暗配管里面了,但是北京01定額工作內容并不包括此項費用,到底該不該要?我感覺得要這部分的費用,坐等高手解釋一下,謝了!
(6)
關于二次結構墻的剔槽:
1.二次結構后砌墻,采用砌塊砌筑的,暗配管可以隨砌墻的進度暗配,不需要剔槽,所以一般情況下不給。(包括應該預埋而未預埋,造成剔槽的)。
2.二次結構后砌墻,采用預制輕質整板墻的的,暗配管無法配進墻體,必須剔槽,所以可以套修繕定額剔槽、恢復子目進行計算。(包括用加氣塊磚砌筑,無法暗配,必須剔槽的)。
3.北京定額不含剔槽、補槽的費用。
2014-01-04 20:13:50
新建的工程剔槽和補槽是肯定不能算的,是包括在定額內。就是后砌墻在砌墻的時候要做好預留預埋的工作。
2014-01-04 17:41:13
新建工程不能計算剔槽工序
2014-01-04 17:43:03
剔槽是在已完工序后增加管路才能計取。需要簽證。
2014-01-04 17:48:14
你要不上。
2014-01-04 17:37:30
我看你要不上。新建工程不能計算剔槽工序,已完工序后增加管路才能計取。需要簽證。
2014-01-04 18:59:00
