  • 廣聯達鋼筋高手請進,廣聯達軟件一更新,鋼筋量也會隨之稍微改變,跟以前的都對不起來,有沒有什么好的辦法
    1、如題~
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    有時或存在少許的變化,也曾經咨詢過總部,他們的理由是新的版本對個別不合理的進行了調整。
    “那豈不是以后做工程,還要把版本號寫在名字里”如果是出現這樣的事情確實有點麻煩,我也提出建議對于使用舊版本定義的文件,當安裝新版本后,重新匯總計算時,最好是能識別是舊的版本計算,當時是口頭采納我的建議,但實際情況是怎樣,到目前為止還沒有注意到。
    2014-01-04 15:33:24
  • 是因為新版本的計算規則發生變化,有升級工程文件可以看一下對比的。
    廣聯達鋼筋
    2014-01-04 15:37:50
  • 因為軟件更新是按照鋼筋計算規則的更換而更換所有軟件要符合實際鋼筋計算規則故軟件更新鋼筋工程量也更新。
    2014-01-04 16:41:19
  • 廣聯達軟件一更新,鋼筋量也會隨之稍微改變,跟以前的都對不起來, 是因為 計算的精確度 高了;
    2014-01-04 15:33:48
  • 應該以更新后的鋼筋量為準。
    2014-01-06 16:17:24
  • 其實版本的提高根本上是提高的計算公式的正確性,內置默認計算規則甚至也會有個別更改,可以這么說新版本的出現意味著錯誤的減少。所以覺得因為版本的問題導致的計算差異屬于正常現象。。另外版本的升級軟件會自動生成備份提醒啊,,如果需要之前的數字,完全可以使用備份的。。  完全個人意見。
    2014-01-04 23:10:21
  • 你好:變化是很小的,可以忽略不計。更新后計算的精確度應該是更高了。
    2014-01-04 23:52:42
  • 你最好是別計算,因為以前的已經計算過,可以直接查看各構件的鋼筋量。
    2014-01-05 08:02:23
主站蜘蛛池模板: 浙江省| 桂林市| 龙南县| 乐陵市| 抚宁县| 佛教| 南宁市| 平定县| 怀柔区| 扶风县| 塔城市| 定安县| 东乡族自治县| 措勤县| 东台市| 阿拉善右旗| 新龙县| 武邑县| 庐江县| 政和县| 佛冈县| 鄯善县| 西充县| 延长县| 宁陕县| 中牟县| 太康县| 陆川县| 蓬溪县| 合山市| 兴仁县| 田东县| 北碚区| 华安县| 济源市| 乐安县| 永丰县| 乌鲁木齐县| 丹巴县| 祁门县| 如东县|
