沉默的心929 2014-01-04 10:30:05 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 8243查看 3回答
柱帽、柱墩有拉筋怎么在廣聯(lián)達(dá)里設(shè)置?
軟件中這種拉筋不能直接輸入,只能手工計(jì)算出單個柱帽或柱墩中拉筋的根數(shù)和長度在屬性編輯中的其它鋼筋中直接輸入。參考圖示:
2014-01-04 10:52:45
對于基礎(chǔ)內(nèi)的拉筋,就要在承臺、柱帽的屬性中編輯了,或者單構(gòu)件中輸入,筏板屬性中設(shè)置的拉筋,不會識別計(jì)算基礎(chǔ)內(nèi)的拉筋。
2014-01-04 10:37:07
不相在其它鋼筋里輸入的話,可以用筏板基礎(chǔ)畫,設(shè)置筏板變截面,筏板主筋會自動計(jì)算錨固
2014-01-04 11:08:49
