生長的大樹 2014-01-03 21:42:03 | 湖北省 土建 | 12193查看 4回答
關于剪力墻底部加強區
圖紙上樓層表上注明下幾層為剪力墻底部加強區,請問底部加強區是什么意思?或者是鋼筋有什么特別的設置?
已采納這也要看它的大樣,加強鋼筋是要求怎樣布置,如果鋼筋是層高的局部加強,具體的設計要求,應該看剪力墻的大樣中查看。那么所增加的鋼筋就只能是在剪力墻屬性的其它鋼筋中編輯。
2014-01-03 21:48:46
你好:加強區是設計要求的,我們一般按設計的要求來施工就可以了,具體的不同處請看截圖。就是要求墻豎筋搭接時中間要錯開500。施工時沒有其它要求了。
2014-01-03 21:45:57
通常情況下,設置了底部加強區的,有可能是有約束邊緣構件的,你配合墻圖和暗柱圖看一下。
2014-01-03 22:08:32
