54****@qq.com 2014-01-03 17:14:05 | 北京市 其他專業 | 21892查看 8回答
清單報價中,投標要下浮,這個下浮是在哪里體現呢?
我用清單做的工程預算書總造價為200萬,我去投標時候,要下浮15%,即170萬,我這個投標價格是在哪里體現呢,是投標文件里寫上170萬,或者還是這個預算書里強制修改綜合單價使總造價為170萬,或者還是這個前后都必須一致為170萬呢?
(8)
如果是甲方要求的下浮,那么應該是所有單價整體下浮15%。既然是你老板要求的下浮,那么應該是還沒投標呢,所以應該在以下幾方面調整,預計工程量不會發生較大變化或預計大幅減少的項目材料單價可以下浮;設計不太合理的項目可以下浮材料單價;實際利潤較高的子目單價可以下浮材料單價;取費也可以下浮(這個要整體下浮,不能只針對某幾個子目調整)。
2014-01-06 09:36:07
清單報價不需要讓利,應該在預算書中直接體現你的報價,定額報價可以那么做,清單不允許,你只能通過調整清單達到那個價格,否則可能就是廢標
2014-01-03 17:20:21
下浮及就是施工單位優惠的意思應該在費用匯總里反應應該按照造價總費用下浮15%.
2014-01-03 19:13:59
這就是投標報價,不能超過所以,你就要調整,調整的方法很多,除了不可競爭費和稅金以外,都可以根據本單位的施工組織設計進行調整。至于怎么調整就看你的了。
2014-01-03 20:30:44
清單報價書與報標文件件一致,170萬。在綜合單價中調整。
2014-01-03 17:29:14
這個投標價格是在合同中體現,投標文件優惠條款寫上在總造價基礎上下浮15%,作為對建設單位的優惠。千萬切記不能在預算書里強制修改綜合單價使總造價為170萬。合同總價必須寫200萬,在合同專用條款中的補充條款中說明即可。
2014-01-03 20:52:29
最好調整單價,將總價調整為170W。
2014-01-07 09:10:44
支持 wanghui 的回答,說的太正確了。
2014-01-07 10:04:37
請問: 施工招標公告的預計合同額為2300多萬,而投標報價時做的是1600萬不到,而標底就是和報價很接近的一個數,往下浮動了700多萬。那么在做預算時是怎么估計出1600萬左右的這個價是合適的呢?
園林綠化中的原狀土試驗費用、土壤壓實度試驗費用應該如何取費?
園林綠化中的原狀土試驗費用、土壤壓實度試驗費用應該包含在清單計價哪一項取費里,取費基數是多少,如不包含在清單里,應該怎么找甲方要這個錢?問題補充:關于此條相關依據在哪里有呢?
北京的GBG V8.0有審核版的,但是8.0是定額計價。北京廣聯達現在有沒有可以審核清單計價的審核軟件呢?如果有,在哪里下載?要使用這個軟件是不是要重新寫狗?謝謝!
