貓咪 2014-01-03 15:59:37 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2411查看 2回答
剪力墻開洞
剪力墻上顯示開洞,如何設置,鋼筋需要特殊布置嗎?還是系統自動進行?洞如何設置?
已采納用墻洞去定義就可以的,鋼筋可以根據工程要求的在對照軟件去輸入就可以的,不用特殊設置
2014-01-03 16:05:02
采用用墻洞定義就可以,鋼筋可以根據工程要求,按照圖紙輸入就行了,軟件會自動計算。
2014-01-03 16:23:50
