四月萱菲 2014-01-03 15:16:09 | 山西省 土建算量GCL2013 | 6808查看 4回答
土方算量中的集水坑土方標高怎么設定的
我用智能布置分別畫了筏板的墊層和積水坑的墊層,畫土方時也是用智能布置布了這倆個土方,請問積水坑土方的頂標高是設置到基礎坑底呢還是設置到室外地坪的呢。向這種情況怎么處理呢,我先畫的基礎土方后畫的積水坑土方,如果把積水坑土方的頂標高設置到基礎坑底那里那么土方是不是會少算啊,因為在布基礎土方的時候沒有畫到積水坑處,初出道說的啰嗦前輩們應該懂得我說啥把,求賜教
土方算量中的集水坑土方標高怎么設定的--看看這個可以不?
2014-01-04 02:48:14
我的做法是:按圖紙要求,布置好筏板和筏板墊層,再布置集水坑及墊層。最后選擇自動生成土方。在工具欄有這個按鈕的。很好用。試一試吧。
2014-01-03 15:50:17
提議繪制墊層后用墊層自動生成土方設置
2014-01-03 15:51:18
在計算集水坑土方的時候,你不是布置了集水坑墊層嗎,你就按墊層設置底標高,挖土方你也按智能布置,選擇集水坑墊層,布置好的集水坑挖土就是正確的,你說的:筏板墊層下的土方有放坡有工作面,集水坑四邊是放坡形式的這樣的話軟件中就重復算量了吧,這個你不用管,軟件計算匯總,是不計算重復部分的的
2014-01-06 13:01:16
