laomai 2014-01-03 12:29:27 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1327查看 3回答
這個陶粒磚外墻是250厚,但是定額子目只有19cm的陶粒磚外墻,該怎么處理換算呢?是換主材還是怎樣呢
這個陶粒磚外墻是250厚,但是定額子目只有19cm的陶粒磚外墻,該怎么處理換算呢?是換主材還是怎樣呢?好像也沒有合適的陶粒磚外墻能有250mm厚的吧。
陶粒磚外墻是250厚,定額子目只有190厚的,你可以按190的套,定額中都是以立方米為計量單位的,都是立方米,你只需在材料中把含量按實際調整過來再乘上對應的材料價格即可。
2014-01-03 13:09:26
你轉換為立方米的單位
2014-01-03 12:32:22
回復:你看看標準換算那欄里有沒有調整厚度的,還有你這個是按m3計算的,直接按190的套項就行
2014-01-03 13:24:34
