街角的風鈴 2014-01-02 17:27:16 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1143查看 2回答
樓層板帶方面的問題
在繪制板帶之前,布置了板,板雙層雙向配了鋼筋。。板帶信息雙層雙向。。是不是是布好板,直接把板帶畫上去就好了。。這樣對嗎??那附加筋怎么布置?
你好:板畫好后,再定義柱上板帶的尺寸和上下配筋;定義跨中板帶的尺寸和上下配筋。然后畫到對應的板帶里。圖中屬于柱上板帶上的附加筋,軟件里用負筋定義,用畫線布置的方法畫出布置范圍。黃線為布置范圍。
我說的是屬于柱上板帶和跨中板帶配筋不同的時的做法。相同時按普通的板布置受力筋。
板肯定要布置受力筋的。
2014-01-02 17:43:08
附加筋 按 照 負筋 定義構件,繪圖即可。
2014-01-02 17:29:30
