susan 2014-01-02 16:34:39 | 重慶市 安裝算量GQI | 666查看 6回答
安裝定位后
安裝定位后,導入其它圖紙后,前一張圖所標識的東西都在上面,有什么辦法可以隱藏還是怎么的?(我的意思是指,上一張圖所識別后的一些構件、管線什么的,并不是CAD圖上的)因為用的是同一個座標原點。
(6)
這個功能應該還沒有完善,這個問題我也提及過,當時我提問的是能不能單獨計算墻體剔槽的工程量
2014-01-04 15:00:46
如果不需要的話,用批量選擇將識別后的構件全部刪除后,當然就不顯示了。
2014-01-02 18:10:09
如果要隱藏算量軟件的構件,請在視圖菜單上,打開顯視設置對話框,把不想顯的勾除去即可。
2014-01-02 16:44:47
遠程處理比較好,電話4000166166.
2014-01-02 18:07:45
1、同專業的無法隱藏,因為隱藏后會造成需要顯示的也沒有,比如電氣照明識別完畢,有的橋架再電線導管中識別的,識別第二張圖比如動力的時候,隱藏電線導管,造成橋架不可用,但是動力也需要用該橋架;
2、不同專業的直接切換,已識別的構件自動不顯示。
估計你的情況應該是同專業的吧,這個問題已經和廣聯達反應過,客戶需求是根據操作者的需求任意隱藏,估計也是想這樣,可以在首頁你提我改中提出建議。
2014-01-03 08:29:07
同一項的專業的同一層應該只有一張圖紙,如果是不同項的可以分開計算,不同層時應該打開相應的層后再導入,一般不會有重疊的情況,如果是同一專業不同項的如:電照和弱電項同畫一張圖紙時要在一起做,那在同一層中同時導入不用隱藏,因為不同項時構件是不會互相影響的,可以在一起進行識別計算。
2014-01-05 17:03:09
