murmur 2014-01-02 16:16:10 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 24804查看 2回答
識別梁時未使用梁邊線是什么意思
請問識別梁后我點梁跨校核,提示未使用梁邊線,是什么意思
已采納識別梁,報錯提示“未使用的梁邊線”,已提取的線沒有生成梁。A:
出現(xiàn)此問題可能有以下三個原因?qū)е拢?br /> 1) 多提取了梁線(無用的邊線):如下圖,這些線和梁邊線為同一圖層,執(zhí)行提取梁邊線的操作是按照圖層提取的,所以這些線也被一同提取過來了;
2) 梁線已被提取,但未生成梁:有的圖紙中只有梁邊線,沒有梁標(biāo)注(可能由于圖紙為對稱結(jié)構(gòu),只標(biāo)注一邊,戒是設(shè)計師忘記標(biāo)注,可能在設(shè)計說明中有注釋),軟件識別時就無法判別此梁的屬性,因而無法生成梁;如下圖:
3)此梁沒有任何標(biāo)注;但設(shè)計說明中可能有;
針對以上3種原因:處理方法有以下幾種:【原因1處理方法】
a) 可在識別前刪除這些 CAD 線;
b) 梁已正確識別,可以忽略此問題;【原因2處理方法】
a) 使用手勱識別,選取同名梁的集中標(biāo)注,然后進行識別;
b) 手動補畫 CAD 標(biāo)注后,再識別;
c) 手動補畫梁圖元;【原因3處理方法】手動添加梁鋼筋信息。
2014-01-02 16:38:11
是 存在 未 識別的梁邊線 ,所以不能生成梁。
一是補畫 cad 線后重新識別;二是 后動繪制軟件識別不完整的梁。
在 識別 cad 之前,選擇 cad 識別選項 ,將 梁端距柱、墻、梁范圍內(nèi) 延伸至 調(diào)整到 最大值,大大 提高梁的識別率。
2014-01-02 16:21:42
