jone 2014-01-02 14:38:21 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 793查看 2回答
關于柱的直螺紋個數?
大家好!新手請教前輩 1.我在做的工程,車庫柱子的垂直鋼筋是用直螺紋連接的,我在軟件里把柱子的底標高(-7.6)設置為基礎底標高,柱子頂標高(-1.5)為車庫頂板的標高。再在計算設置里(見圖)把墻柱垂直筋設為9000MM長,這時柱子的直螺紋是不是只計算一次(也就是基礎插筋與柱子的搭接處)?如果搭接設置為3000MM長,是不是就會計算2次直螺紋搭接? 如果有誤,請詳細指教,謝謝!
已采納1.我在做的工程,車庫柱子的垂直鋼筋是用直螺紋連接的,我在軟件里把柱子的底標高(-7.6)設置為基礎底標高,柱子頂標高(-1.5)為車庫頂板的標高。再在計算設置里(見圖)把墻柱垂直筋設為9000MM長,這時柱子的直螺紋是不是只計算一次(也就是基礎插筋與柱子的搭接處)?是的;如果搭接設置為3000MM長,是不是就會計算2次直螺紋搭接?是的,軟件是這樣計算的。
2014-01-02 15:05:36
你設置的搭接形式和你描述的完全正確,軟件是那樣計算的
2014-01-03 09:18:15
