40****@qq.com 2014-01-02 10:57:10 | 陜西省 土建 | 1957查看 3回答
陜西04消耗量定額中腳手架的問題
房屋建筑里腳手架按建筑物建筑面積計(jì)算。樓層高度在3.6m以內(nèi)按各層建筑面積計(jì)算,層高超過3.6m每增1.2m按調(diào)增子目計(jì)算,不足0.6m不計(jì)算。在有滿堂腳手架搭設(shè)的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計(jì)算。無法按建筑面積計(jì)算的部分,高度超過3.6m時(shí)按實(shí)際搭設(shè)面積,套外腳手架子目乘以系數(shù)0.7計(jì)算。 6.室內(nèi)天棚裝飾面距設(shè)計(jì)室內(nèi)地坪高度超過3.6m時(shí),計(jì)算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內(nèi)凈面積計(jì)算,其高度在3.6~5.2m按滿堂腳手架基本層計(jì)算,超過5.2m,每增加1.2m按增加一層計(jì)算,不足0.6m的不計(jì)。 這是陜西04定額中腳手架的規(guī)定。假如 層高為5M 我需要套滿堂腳手架 和里腳手架的百分之50 那么還用套里腳手架的曾加層嗎? 如果不用套里腳手的增加層子目 那么 里腳手增加層子目什么情況下使用。 請(qǐng)看清楚是陜西定額 。
層高5m需要計(jì)算滿堂腳手架的基本層,不能計(jì)算增加層,5.2m以上才有增加層的。
同時(shí)里腳手架計(jì)算50%
里腳手架按50%計(jì)算的含義是:在計(jì)算過滿堂腳手架范圍的里腳手架就按一半計(jì)算。
2014-01-02 11:01:47
你好:只需要套用滿堂腳手架增加層
2014-01-02 10:58:47
以上敘述沒有什么問題。
2014-01-02 11:01:41
